Bei meinem Ultra mit SW 1.2.1 funktioniert es bisher tadellos ohne irgendwelche Anpassung in den Ladeparametern. Bei 16A lädt er mit 11 kW.
Ladegeschwindigkeit von Autoseite einstellen
Ja er lädt ja auch mit 11kw bei 16A.
Das ist nicht das Problem.
Der Fehler ist, dass er das nicht von alleine macht.
Wenn man nach Fahrtende die 11kw Wallbox ansteckt lädt er von alleine nur mit 6A da hier irgendein Bug vorhanden ist.
Man muss daher nach dem Anstecken der Wallbox oder aber irgendwann davor während der Fahrt die Ladestromanpassung einmal ein und gleich wieder ausschalten.
Erst dann lädt er mit dem Maximum was die Wallbox hergibt.
Der Fehler tritt bei jeder erneuten Fahrt wieder auf.
Das Problem ist bei mir jetzt noch schlimmer geworden. Gestern eingesteckt und Ladestrom manuell auf 20 A (einphasig) eingestellt. Der Fronius Wattpilot ist auf Next Trip Mode eingestellt, d.h. er misst nach Anstecken den möglichen Ladestrom und wartet anschließend mit dem Laden so lange auf PV Überschuss, bis er die eingestellten 100km Aufladung nur noch mit Strom vom Netz schafft. Das hat bisher auch funktioniert. Heute morgen allerdings waren die 100km nicht geladen und das Laden auch nicht beendet, da nur mit 6A geladen wurde. Das heißt die SW des Autos hat den Ladestrom nach dem Anstecken irgendwann von selbst weider wieder auf 6A gestellt.
