Garagentor über App ansteuern
  • VolKri
    zu Funktionieren diese auch über eine App, wenn ich von der Garage weiter entfernt bin. Also ab 200m bzw.,
    Mit dem Shelly-Relais bist du aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg. Das Shelly-Relais musst Du mit deinem WLAN verbinden. Mit Deinem Smartphone kannst (von Überall, sofern Netz da ist) per Shelly-APP das Relais steuern und abfragen. Falls Du nicht per Shelly-App steuern willst, kannst Du alternativ per VPN auf das Relais zugreifen (siehe Googlesuche: VPN Fritzbox)
