Sprachsteuerung über Google
  • aus dem Handbuch dazu:
    Sprachsteuerung
    Aktualisiert 06.09.2023
    Mit dem Sprachassistenten können Sie über Ihre Stimme mit dem Fahrzeug interagieren, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen.
    So haben Sie z. B. die Möglichkeit, per Sprachbefehl etwas im Internet nachzuschlagen oder nach den Wetteraussichten zu fragen. Außerdem können Sie mit Ihrer Stimme bestimmte Fahrzeugfunktionen bedienen, wie z. B.:
    • Mediaplayer
    • Telefon
    • Navigation
    • Klimaanlage
    Single Motor Extended Range | Cloud Blue | Plus | Indigo | SW 1.5
  • Lüfter kann man zum Teil sprachbedienen.
    Wenn die Klima auf Auto steht, geht es nicht, auf Manuell kann man Lüfterstufe hoch oder runter befehlen, oder auch eine konkrete Zahl.
    Sind bekannte Fehler die mit 1.3 behoben werden sollten. Im Automatikmodus sagt Google "Ok, mache ich" und es passiert dann doch nix. Im manuellen Modus kannst du sagen was du willst, es wird immer nur um eine Stufe geregelt.
    Ab 1.5 gibt's dann einen Rückruf und sie bauen dir einen Drehregler ein weil sie es softwareseitig nicht hinbekommen den Fehler auszumerzen.
