  • Ich denke wir sollten hier je Softwareversion die Fehler oder Probleme zusammen führen. Im großen Thema wird es zu unübersichtlich
    Ich erweitere die Liste immer wenn hier neue Probleme gemeldet werden. :)
    • Spotify meldet sich immer wieder ab. Bisher nicht mehr aufgetreten, dafür dauert der Titelwechsel teils sehr lange trotz vollem LTE Empfang.
    • Fahrzeug verschließt oder öffnet ggf. nicht korrekt mit Surfkey. Wenn man zu lange in der Nähe des Fahrzeugs verweilt wird dieser deaktiviert.
    • Teilweise schwedische Übersetzung bei deutscher Sprachauswahl
    • Teilweise keine Apps nutzbar bzw. nur kurzzeitig aufgrund UK Internetverbindung (deutsche Radiosender oder ARD etc.)
    • EX30 App meldet mich täglich ab. Problem ist bisher auch nicht wieder aufgetreten. Scheint nur zu Beginn und Erstanmeldung zu passieren.
    • Verbrauch wird in der App falsch angegeben im Vergleich zum Fahrzeug.
    • Bei Profilwechsel werden Einstellungen der Spiegel nicht übernommen
    • Verkehrszeichenerkennung funktioniert nicht korrekt. Wechsel auf andere Straßen wird alte Höchstgeschwindigkeit lange beibehalten. z.B. 10kmh Tiefgarage
    • Smartphone Verbindung via Bluetooth wird sporadisch nicht hergestellt
    • Bei der Ladeplanung scheint der Bug der Ladeleistungsbegrenzung noch existent. Direktladung funktioniert
    • Pilot Assist Konfiguration des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug wird nicht dauerhaft gespeichert.
    • Empfindlichkeit Regensensor wird immer wieder auf Mittel gestellt.
    • Update Aktivierung im App nicht möglich, weil angeblich nicht der Eigentümer. Mit App 1.3 Button entfernt.
    • Wischautomatik wird immer wieder automatisch aktiviert.
    • Parksensoren aktivieren sich sporadisch nicht.
    • Lautstärke lässt sich sporadisch nicht ändern. Neustart Tablet nötig was nur in P geht und man somit von der AB runter muss ,)
    • EX30 vergisst das ein Harman Kardon verbaut ist. Reset hilft
  • Bei Wechsel des Profils (2. Fahrer) wird die Einstellung der Außenspiegel entgegen der Beschreibung in der Betriebsanleitung nicht dem Profil angepasst. Bei Version 1.2.1 wurde gefragt, ob die veränderte Einstellung im Profil gespeichert werden soll (was aber auch nichts genutzt hat), bei 1.3 wird nicht mehr gefragt (und es funktioniert auch nicht automatisch).
  • Ok nicht der Sinn des Threads aber gehört doch irgendwie dazu. Welche Apps funktionieren den mit UK nicht. Frage als UK betroffener. Bis jetzt nur den Browser installiert, warum ist Chrome eigentlich nicht ab Werk vorhanden und nur einer im Store zu finden und Spotify. Beides funktioniert einwandfrei.
    Spotify hat bei mir 14 Tage lang funktioniert. Danach wurde ich automatisch ausgeloggt und bei erneutem einloggen kommt eine Meldung, dass ich nur 14 Tage im Ausland hören kann.
    Also wieder das Problem mit UK.
    Würde mir aber wahrscheinlich auch nichts bringen wenn ich als Österreicher über Deutschland geroutet werde. Mein Spotify Account ist in Österreich angelegt. Österreich gibt es als Standort im Ex30 scheinbar gar nicht.
    Ich habe was mal grob ergänzt. Nur ausm lesen, selbst nutze ich diese nicht. Zugriff auf ARD oder deutsche Radiosender über TuneIn laufen nicht oder nur kurz da Ausland erkannt wird.
    TuneIn funktioniert prinzipiell. Scheinbar fragt die App aber nicht ständig den Standort (der freigegeben sein muss) ab.
    Hier hilft es TuneIn in den Einstellungen mit "beenden erzwingen" zu beenden.
    Dann läuft es auch wieder für unbestimmte Zeit.
  • Nun ja, bei Routing über‘s Ausland führt das sicherlich bei der einen und anderen App zu Einschränkungen, früher oder später. Das ist nicht optimal gelöst von Volvo. Die Schwester Polestar macht es übrigens besser. Die IP des Wagens ist in meinem Heimland (Schweiz) eingeloggt.
  • Ein Freund von mir fährt ebenfalls einen Polestar und bei ihm passt es auch.
    Der hat eine österreichische IP Adresse.
  • Interessant wäre zu erfahren, ob und falls ja, wie man den Account korrigieren und dem Land der Zulassung zuordnen kann. Vermutlich kann das nur Volvo, vorausgesetzt man gerät an einen Mitarbeiter mit dem entsprechenden Know How.
    - Teilweise schwedische Übersetzung bei deutscher Sprachauswahl
    Ein paar Bilder wären interessant…
    Falls das mit den fehlenden Übersetzungen zutrifft… Wer ist bei Volvo für die Übersetzungen zuständig? Haben die dafür etwa den Trigema-Schimpansen abgeworben? So was darf einer Premiummarke wie Volvo doch nicht passieren. Gibt es keine Qualitätskontrolle? Hoffentlich wird das bald korrigiert. Version 1.3.1? Wann?
