Volvo Ladekarte funktioniert wenigstens. Eben am Schnelllader probiert.
Bei mir ist das Ladeabo von Volvo jetzt wieder sichtbar unter Abonnement. Wo war noch mal der Software Aktivierungsbutton? Unter Fahrzeugsoftware?
Yep…
Abo ist nach dem benutzen der Ladekarte nun wieder sichtbar in der App
Die Logik dahinter......wahrscheinlich Wolkendichte und Anzahl der Zugvögel welche die magnetischen Felder bei der Clouddatenübermittlung beeinflussen.....
Cool, bei mir ist es ähnlich und das alles erinnert mich an die Anfänge der Computerei:
„Diser Raum is voll bis unner de Deeke mit de dollste elekdrische un voll elekdronische Abbarade.
Staune un Gugge derf jeder, awer Rummvorschdele un Gnoebbsche drigge uf de Kombjuder derfn bluus mir - de Eggsberde.“ -
IMG_0798.pngYep…
Bei mir schon ca. Mitte 2024 verschwunden, warum auch immer.
Being mir schon ca. Mitte 2024 verschwunden, warum auch immer.
Bei mir auch, aber seit „gestern“ wieder da…
also wenn bei Position 2 der Sensor sitzt wird es klar.
Misst der die angestaute Luft hinter der Abdeckung?
Normalerweise sollten hier doch Sensoröffnungen vorhanden sein?
Muss da mal mit dem Endoskop nachschauen.
Ganz links sitzt überings die odb2 Schnittstelle. Passt mit dem Foxwell Connector zusammen.
Das wäre jetzt auch meine Vermutung, dass an diese Stelle recht schnell waren Luft geleitet wird und der Sensor deshalb denkt, dass es wärmer ist, als es wirklich ist. Ja, da fehlen vielleicht ein paar kleine Öffnungen.
Und schon ist bei mir die Anzeige des Kennzeichens in der App wieder verschwunden… 🤦♂️
bei mir nicht
