Sieht gut aus,aber bist du sicher das das geklipst ist?
will mir nicht den Stoff ruinieren.
abgenommen kann man das viel besser lackieren
Nein, sicher bin ich mir nicht! - Es kann auch ein Dorn oder Schraube sein. Ich wollte eine Beschädigung des Armaturenbrett vermeiden und habe das Teil geschwärzt.
Danke für die Antwort, also ohne das Teil zu entfernen, sicher ist sicher also, mal sehen ob jemand das schon mal demontiert hat
Vielen Dank für die Antworten! Werde dann wohl erstmal das mit dem Lackstift probieren... Gewalt als letzter Ausweg bleibt ja immer noch
Ich habe mit Zahnseide ein Versuch gemacht, aber das hat nicht funktioniert! - Bei Gewaltanwendung ist vermutlich ein Loch im Armaturenbrett! 🎃
OK, danke für den Test, dann ist das Teil wohl leider doch geklebt, schade...
Nein, mit der Zahnseide kommt man ca. 2cm unter das Emblem und dann nicht mehr weiter, also Schraube oder ähnliches!
OK, also doch demontierbar?
ist es jemanden denn schon mal gelungen das Teil abzunehmen und wenn ja, mit welchen Erfahrungen?
und dann kommt ein loch zum vorschein!
geklebt und mit zahnseide unterwandern wäre ja eben von vorteil. so aber nicht!
mit einer Demonatge wäre die Lackierung nur viel einfacher, ggf. kann man das dann auch spritzen. Danach würde das Schild natürlich wieder angebracht werden.
