Rollout 1.3.1 OTA Update begonnen - in Schweden :-)
  • Jetzt kam auch die Info auf der offiziellen Facebookseite:
    "Now we have just started rolling our latest software for the EX30 called 1.3.1 with Over the Air update. We will start with the UK and Sweden and then it will be rolled out to several markets in the next few days. As usual we post what is included on volvocars.com, (adding the UK page as an example https://www.volvocars.com/.../ex30/software-release-notes)
    To be sure that you get automatic updates, you need to have automatic downloads enabled in the car, you can easily arrange that in the app."
    Edit: Lissy war schneller ;)
  • Das mit dem Schlüsselblock kann man auch später machen.
    War nur ein Tipp wenn man sowieso beim Händler ist.
    Jeder wie er will.
    Schlüsselblock leer, keine Karte dabei, Glückwunsch wenn man dann eine Batterie braucht.
  • Dann gibt's notfalls noch die App (sofern sie dann funktioniert - war bei mir bis anhin aber extrem stabil).
  • Schlüsselblock leer, keine Karte dabei, Glückwunsch wenn man dann eine Batterie braucht.
    Jemand hier schrieb, dass man den Schlüsselblock wie die Schlüsselkarte handhaben kann, wenn die Batterie leer ist.
    Habe es selbst jedoch noch nicht getestet. Mein Surfkey funktioniert nach einem Monat noch tadellos.
  • Jemand hier schrieb, dass man den Schlüsselblock wie die Schlüsselkarte handhaben kann, wenn die Batterie leer ist.
    Automatisches Ent- / Verriegeln aktiviert?
    Auch mit leerer Batterie, könnte funktionieren. Allerdings den Klotz immer mit der richtigen Seite an den Sensor in der Säule halten. Zumindest bei mir. Sonst tut sich nix.
  • Sehe ich ähnlich. Obwohl der Klotz bisher keinen Ärger machte, durfte der Händler ihn heute haben. Und die Karte ist sowieso immer als Reserve trotzdem dabei.
  • Auch mit leerer Batterie, könnte funktionieren. Allerdings den Klotz immer mit der richtigen Seite an den Sensor in der Säule halten. Zumindest bei mir. Sonst tut sich nix.
    ja, er funktioniert auch wie eine Schlüsselkarte, der Volvoschriftzug muss sichtbar sein, also quasi mit der Rückseite an den Kartenleser halten. Hatte ich schon ein paar Mal, weil er bei Annäherung nicht entriegelt hat
  • Gerade vor dem Verlassen noch mal im Auto geschaut, leider immer noch kein Hinweis auf 1.3.1. Mir wird immer noch eine aktuelle Software bescheinigt. :|
