Einstellungen Lüftung und Klima bei warmen Außentemperaturen?
  • Bei meinem tut sich nichts! - Wir haben derzeit so um die 11 Grad. Nach der Vorklimatisierung müsste er dann innen 17 Grad warm sein, aber nach wie vor 11 Grad! 🥺. Der heizt wohl nur die Batterie! 😜
  • Ich habe heute auch mal die Vorklimatisierung des Innenraumes ausprobiert. Das Programm läuft laut App 15 min, das Auto war während dieser Zeit nicht mit einem Ladepunkt verbunden. Einen merkliche Abkühlung konnte ich nicht feststellen, kann aber auch nicht mit Bestimmtheit sagen wie hoch der Wagen sich tagsüber aufgeheizt hatte. Ich war jedenfalls etwas enttäuscht als ich mich ins Auto setzte und es als ziemlich warm empfand. Ein wahrer Witz ist die App. Da kann man nix einstellen, nur den Button für das Starten der Klimatisierung ist vorhanden. Ich nehme mal an, er übernimmt als Zielwert den zuletzt eingestellten Wert der Klimaautomatik. Ob der Wert in 15 min erreicht werden kann, ist natürlich eine andere Frage und dürfte je nach Ausgangslage in bestimmten Fällen kaum oder gar nicht zu erreichen sein.
    Single Motor Extended Range | Cloud Blue | Plus | Indigo | SW 1.4
  • Ist tatsächlich etwas blöd.
    Anfangs wurde ja in der App noch die Innenraumtemperatur angezeigt und zumindest während der Vorklimatisierung aktualisiert.
    Ich empfehle wirklich zu messen. Ich hab mir dazu extra diesen Temperatursensor besorgt.
    Er erreicht halt nicht die in der Klima eingestellte Temperatur…
    Loki: EX30 Ultra Single Motor Extended Range v1.4
    Die Frage ist, ob die Temperaturdifferenz vielleicht zu klein ist, um die Innenraum Heizung zu aktivieren?
    Bei unserem funktioniert das Vorklimatisieren einwandfrei, allerdings bei Außentemperaturen von 0 bis 4 Grad.
    Man kann sehen, dass die Scheiben abtauen und die Heckscheiben Heizung an ist.
  • Ich war zu Beginn auch extrem enttäuscht über die Vorklimatisierung - bis ich dann bemerkt hatte, dass meine Frau die Lüftungsschlitze zugemacht hatte - dann kommt halt auch weniger temperierte Luft in den Innenraum. Nachher war es etwas besser. Aber in einem E-Auto möchte ich selbst bestimmen können, wie lange und auf welche Temperatur er vorkonditioniert. Hoffe, dass es da noch eine Verbesserung gibt. Auch möchte ich mehrere Timer setzen können.
    EX30 E60 Twin Ultra, Vapour Grey, Winter Pack, 20" Sommer und Winter, abgedunkelte Scheiben.
  • Die Frage ist, ob die Temperaturdifferenz vielleicht zu klein ist, um die Innenraum Heizung zu aktivieren?
    Ja das vorwärmen des Auto funktionierte bei mir auch gut. Auto war abgetaut und innen deutlich erwärmt. Was mir aufgefallen ist. Klima in Eco Modus wird die Temperatur konstanter geregelt als ohne diesen.
    Und der Fußraum ist tatsächlich gefühlt oft sehr kalt.
  • Beim i3 konnte ich auch keine Temperatur in der App einstellen, dafür aber mehrere Timer auswählen. Im kommunistischen China gibt es halt nur eine Temperatur für alle und eine Startzeit für jeden Tag. Dafür vibriert das Handy wenn man die Uhrzeit verstellt 😖
    Was haben die Programmierer noch gleich geraucht? Trockenes Laminat?
