Heckklappe lässt sich nicht öffnen
  • Moin zusammen,
    ich habe seit kurzem öfter das Problem erlebt, dass sich die Heckklappe nicht öffnen lässt. Nutze hierfür den SurfKey, Auto schließt hörbar auf beim annähern, die Heckklappe öffnet aber nicht, wenn man den Knopf drückt. Einzige Möglichkeit bleibt dann nur über das Infotainmentsystem, da funktioniert das dann. Haben hier auch schon andere das Problem erlebt?
  • Schau mal hier:
    Hattest Du vorher den Waschanlagenmodus aktiviert?
  • Den Waschanlagenmodus hatte ich tatsächlich letzte Woche mal ausprobiert, kommt auch ganz gut hin, da ich vorher nicht das Problem hatte. Möglicherweise hängt das denn auch mit einem weiteren Problem zusammen: Die Seitenspiegel klappen manchmal ebenfalls nicht auf nach betreten des Autos, muss ich dann über das Menu machen. Ich werde das mit dem Reset mal testen, wie führe ich den durch?
