Wie kann ich den Akku richtig vortemperieren wenn ich laden möchte?
Vortemperieren des Akkus vor Ladevorgang
Das geht nicht manuell, sondern nur automatisch, in dem du einen Schnelllader im Navi als Ziel auswählst.
Funktioniert auch als Zwischenziel oder wenn du einen weites Ziel angibst und dir automatisch Ladestationen eingeplant werden.
Wenn die Vortemperierung startet, erscheint eine Meldung im Display.
Ich habe es probiert mit einem Ladepark bei uns aber es hat nicht geklappt. Wie suche ich denn nach einem Schnelllader im Navi?
Siehe Fotos
Hi,
Da möchte ich ja Mal Nachfragen ob es nur mit Schnellade Stationen geht ? Zum anderen habe ich das in der Bedienungsanleitung so rausgelesen das über die Vorklimatisierung der Akku auch Vorkonditioniert wird wenn das Fahrzeug mit Wärmepumpe ausgestattet ist. Ansonsten Frage ich mich wie ich dann an kalten Tagen das Fahrzeug an meiner 11KW Wallbox zu Hause bzw den Akku temperierten kann ? Oder geht das dann automatisch wenn das Ladekabel verbunden ist wird erst der Akku auf Temperatur gebracht und dann startet der Ladevorgang?
Gruß Ralf
Ich würde sagen die Vortemperierung ist bei 11 oder 22kW nicht nötig, die kann der Akku immer voll ausnutzen.
Vortemperieren ist wichtig wenn mit hoher Leistung geladen werden soll.
Um mit vortemperiertem Akku loszufahren muss man wahrscheinlich eine Abfahrtszeit festlegen, zumindest war es beim i3 so.
Hi,
Gruß Ralf
Bei 11 kW langweilt sich der Akku, da muss nix vortemperiert werden.
Am ehesten wird bei heißen Temperaturen gekühlt
OK Danke,
dann kann ich das von meiner Liste dann abhaken
Kann schon sein, dass er an sehr kalten Tagen auch etwas abzweigt zur Zellenaufwärmung aber davon merkt man nichts, sieht man höchstens wenn er nicht die volle Ladeleistung im Display anzeigen würde.
Zitat
Hey Google! Navigiere mich zu einem Schnellader mit mindestens 150kW
Dann einen aus der Liste auswählen.
