genau, so ein Autohold gab es schon vor über 20 Jahren bei Verbrennern (MB E-Klasse hatte das).
Im Performance AWD Modus ist OPD ja deaktiviert und da ist das manuelle aktivieren der Haltebremse auch praktisch.
War schon mal jemand mit dem Elch in der Waschanlage?
Funktioniert das mit dem Waschanlagenmodus, oder gibt es da etwas besonderes zu beachten?
Beim Tesla ist das immer ein Spiel mit dem Feuer..... Bis man mal gelernt hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen freies Rollen und eben nicht
So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein: Ich finde es ist eine sehr angenehme Art, Autohold zu aktivieren 🤷🏻♂️.
Stehe ich nur kurz, bleibe ich mit dem Fuß auf der Bremse. Wenn abzusehen ist, dass es etwas länger dauert, drücke ich im Stillstand kurz das Bremspedal etwas weiter durch und ich kann den Fuß entspannt von der Bremse nehmen (das grüne (A) erscheint im Display). War bei meinem Mercedes vorher auch so.
Ich kann nur jedem nur empfehlen, sich in einer freien Minute mal hinzusetzen und die Anleitung zu „studieren“ und somit alle Funktionen des Autos kennenzulernen (auch wenn die Anleitung nicht zu den Besten gehört) 😉.
Viele Wettbewerber bekommen genau das gleiche Verhalten auch ohne durchdrücken der Bremse hin. Das ist dann wirklich angenehm und komfortabel.
Wie schon geschrieben, wir haben da eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ich finde es so wie es im Volvo (und auch im Mercedes) umgesetzt wurde perfekt 😉. Im Stop and Go Verkehr aktiviere ich das Autohold auch nie und lasse den Wagen langsam rollen.
Ich schalte mit der konfigurierbaren Lenkradtaste, wo ich OPD drauf habe bei Stop and Go Verkehr auf OPD, dann geht er Autohold beim nächsten Stop und ich muss nur noch Gas geben, wenn ich weiterfahren will bis zum nächsten Stop. Funktioniert auch mit Tempomat.
Wenn man halt jahrelang das Verhalten der Wettbewerber gewohnt ist fühlt sich dieses durchdrücken bei Volvo einfach bisschen antiquiert an.
Perfekt gelöst im EX30. Wenn ich Auto Hold brauche, trete ich einmal fester die Bremse und fertig.
Beim Wettbewerb muss ich meist erst irgendwo aktivieren damit es beim stehen bleiben den Wagen hält. Wenn ich es nicht mehr nutzen möchte, muss ich es erst deaktivieren.
Da ist die Lösung bei Volvo doch geschickter gelöst.
Oder man bleibt einfach ganz sanft auf der Bremse, bzw. löst den Bremsdruck nach dem Stillstand etwas, dann wird es nicht aktiv
Waschanlagenmodus aktivieren und OPD aus. Wenn OPD nicht aus ist, wird Autohold aktiviert.
das ist nicht ganz vollständig. Waschanlagenmodus ja, kann man machen. Auf N stellen bevor es los geht (falls es keine Portalanlage ist, sondern man durchgezogen wird). Am besten im "trockenen" etwas üben mit dem "N", um den Druckpunkt zu erfühlen, wenn man von D hoch drückt, um nicht direkt in R zu landen. Autohold ist im Nicht-OPD-Modus eigentlich nicht per default an, wenn man es nicht explizit aktiviert hat. Falls doch sieht man ja das grüne (A) und muss die Bremse nochmal kurz durchdrücken. Das kann man aber vorher schon prüfen/deaktivieren. Danach rollt er frei und man kann sich entspannt durchziehen lassen. Das erste Piepen der Sensoren, bzgl. Abstand nach links wegwischen, dann ist auch Ruhe bis man wieder draußen ist. Ich war locker 10 mal drin, funktioniert tadellos.
