Induktives Laden
  • Fragen an die EX 30 Besitzer:
    Vorne lädt nur die linke Ablageschale, richtig?
    Sehr schade, dass nicht beide Seiten laden. Kann man vermutlich auch nicht nachrüsten…?
    Hinten gibt es in der Mittelkonsole auch eine Handyablage…. Lädt die?
    Software 1.5.2
  • Nur links kann laden, ist richtig. Aber da sind ja auch die zwei USB-C Buchsen, darüber kann man per Kabel laden. Oder eine Qi Ladeschale anschließen, aber durch die höheren Verluste wird das Phone dabei auch recht warm, was nicht jeder mag.
  • Ich benutze eine Halterung die hier mal verlinkt war, die Position ist gut, aber der Kunststoff knarzte etwas und das Handy vibrierte. Deshalb habe ich da noch ein Stück Moosgummi hinter geklebt.
    https://www.amazon.de/dp/B0CGLTSDHQ
    2 Mal editiert, zuletzt von JojoS ()
    Kann man sicher, hab das mal beim Smart4Two gemacht. Gibt so Nachrüstteile die man dahinter montieren kann. Wenn du gekauft und nicht geleast hast, lohnt sich der Aufwand.
  • Noch eine Frage:
    Muss man die Schlüsselkarte tatsächlich in die Ablage legen, um loszufahren?
    Reicht es nicht, wenn man den Schlüssel dabei hat?
    Und später dann hoffentlich der smartphoneschlüssel….
    Werden Profile abgespeichert? Also Sitzeinstellungen etc.
    Software 1.5.2
  • Ok, danke…. Ist irgendwie umständlich… man muss sie also parat haben. Im Portemonnaie reicht nicht….
    Den Schlüssel erkennt er nicht?
    Software 1.5.2
  • Den Schlüssel erkennt er natürlich, der funktioniert wie der zukünftige DigitalKey+ per UWB und kann vom Fahrzeug ziemlich gut bestimmt werden wo er sich befindet. Meistens jedenfalls ^^ Die Karten arbeiten per NFC, die Reichweite ist hier im Bereich von nur 1-3cm, je nach Portmonee funktioniert das wenn man es an das linke Ladepad hält.
