Totalausfall von Assistenz, ABS, ESC und Rekuperation
  • Hallo zusammen, kennt jemand das Phänomen? Habe die neueste Software. Problem besteht seit gestern. Im Menü Fahrzeustatus wird kein Problem angezeigt. Beim Einlegen der Fahrstufe gibt es den kurzen Hinweis auf fehlendes ABS und ESC, vorsichtig fahren....das war es.
  • Ist bei mir auch schon mal vorgekommen. Fahrzeug in den Einstellungen abschalten und neustarten hat die Fehlermeldung entfernt.
    Oder auch abschließen und wieder starten.
    Wenn mein Sensor an der Windschutzscheibe verdreckt ist, leuchten auch div. Symbole auf.
    Sensorbereich reinigen - Fertig.
  • Dann ab in die Werkstatt! Falls sich das so schön reproduzieren lässt muss man sich dem Werkstattmeister auch nicht erklären ("oh, vorhin leuchtete es noch auf, komisch jetzt nicht mehr")
