Beiträge von teric
    Das (leichte) Ausbrechen des Hecks kommt bei mir auch öfters vor. Das ESC ist wohl zu langsam und das AWD kann so schnell auch nicht greifen. Mich stört ziemlich, dass dies kein echtes AWD ist so. Das war mir beim Kauf nicht bewusst. Man kann AWD natürlich zuschalten (Performance-Mode), hat dann aber a) kein OPD mehr und b) ist es nicht dauerhaft. Alles in allem ist das aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend.
    Bei mir quatscht ein Onkel und keine Tante.... das ist ja strange.... die Tante navigiert bei mir nur ^^
    Kannst du weit in der Tiefe der Google-Einstellungen in deinem Konto anpassen. Das hat sich bei irgendeinem Google-Update mal verselbständigt bei einigen Nutzern.
    Diese Smartphone kommen auch nicht als digital Key in Frage. Oder was willst du uns damit sagen?
    Doch, sollte dennoch funktionieren. Allerdings muss das Gerät wohl entsperrt werden und dann gibt‘s eine kurze Wartezeit bis die BT-Verbindung steht, sprich etwas eingeschränkter Komfort.
    MIt UWB am Handy verhält es sich hoffentlich genau so wie dem KeyFob. Der Sinn dahinter ist ja genau der, dass man nicht wieder irgend etwas drücken müssen. Man geht zum Auto und es sperrt automatisch auf. Genau wie jetzt, nur ohne dem blöden KeyFob. Das wird genial. Endlich nur noch mit dem Handy bewaffnet aus dem Haus.
    Allerdings: Diverse Smartphones haben kein UWB.
    Da ich fragen wo die Luft im Automodus herauskommt. Bei mir bläst er auch mit V1.5.0 im Auto Modus nur auf die Frontscheibe und dies oszillierend mit einer Lärmkulisse welche ….
    Mehr oder weniger kommt überall Warmluft, vorn am meisten, auch unten ganz ok, am wenigsten aus den Mitteldüsen, und auch ziemlich gleichbleibend mit verträglicher Lärmkulisse vom Gebläse.
    Nachdem mir heute in der Werkstätte 1.5 aufgespielt wurde, muss ich leider die Hoffnungen auf Verbesserungen beim Heizen dämpfen. Auf der 30-minütigen Fahrt nach Hause auf Landstrassen ausserorts sind mir keine Unterschiede zu vorher aufgefallen. ….
    Meine Ersteinschätzung von vor ein paar Tagen direkt nach Aufspielung von 1.5 kann ich erfreulicherweise korrigieren nach einigen längeren Fahrten (auch Autobahn, nachts, Aussentemperatur um 0 Grad) feststellen, dass die Heizleistung doch klar besser und stabiler ist. Mit eingestellten 25 Grad und Automatik hatte ich eine gleichbleibend behagliche Innentemperatur. Aktuell scheint es zu funktionieren. Ok, dass man deutlich höher auf 25 Grad einstellen muss ist nicht perfekt, aber ich lasse das mal durchgehen.
    Was ich noch beobachten muss ist der Verbrauch. Dass ich mit am Start angegebener Reichweite 370km bei Ankunft am Abend nach weniger als 200km mit 5% imTank zu Hause angekommen bin, ist relativ unbefriedigend. Angegeben sind 24,2 kW Verbrauch. Rudimentär taschengerechnet komme ich aber auf um 35 kW - nicht toll😏
    Aber wird das Auto warm, wenn man es einschaltet? Bei mir war es einmal 1 Grad innen. Ich habe es eingeschaltet, und nach 15 Minuten waren es 0 Grad (-5 draußen). Es kommt nur kalte Luft raus.
    Nein, richtig warm wird es nicht, ein paar Grad aber schon. Jedenfalls aber viel zu wenig v.a. auch für den Lärm, welcher beim Vorheizen herrscht - das ist aber eine andere Geschichte.
