Auch nach Neuinstallation keine Besserung. Jetzt spielt die App nur 5 Sekunden und stoppt dann. Nochmal auf Play gedrückt, das gleiche.
Warten auf Spotify-App Update?
wenn es nur das anmelden wäre, aber fast immer kommt die Aufforderung den Code einzugeben, der über eine E-Mail übermittelt wird.
In letzter Zeit, gefühlt 4 Wochen muss ich mich bei Benutzung der Android Smartphone App immer wieder anmelden. Dazu wird natürlich immer die 2-Faktor Authentifizierung angefordert. Habt ihr gleiche Erfahrungen oder einen Tipp?
Kann ich nur bestätigen. Was völlig unverständlich ist: Die VZE erkennt eine neue Geschwindigkeitsbeschränkung, aber die Geschwindigkeit wird nicht adaptiert, wenn die Automatik eingeschaltet ist. So etwas kommt häufig vor.
weder durch Einlagen des Rückwärtsgangs noch durch Button auf dem Display ließen sich Front- oder Rückfahrkamera einschalten. Ist erstmalig aufgetreten. Auch ausschalten und wieder einschalten brachten keine Abhilfe. Bin allerdings nicht ausgestiegen und habe abgeschlossen. Erst nach kurzer Fahrt funktioniert es plötzlich wieder
Immer wieder was neues.
Jetzt wo du es berichtest, erinnere ich eine ähnliche Beobachtung. Beim wieder losfahren, gab es auch ein Geräusch, als wenn mit einem Ruck sich etwas gelöst hat. Mal beobachten.
Ohne irgendeinem eingeschalteten Assistenzsystem wurde adhoc eine Vollbremsung ausgeführt. 2-mal auf einem Parkplatz bei Schritttempo, soweit eventuell akzeptiert. Aber letztens bei 60 km/h aus nicht erkennbaren Grund. Wie sind eure Erfahrungen?
Kann die negativen Erfahrungen bei Regenwetter nur bestätigen. Klar Eigenverantwortlichkeit bleibt. Super wäre die Empfindlichkeit zum Einschalten des Abblendlichts selbst bestimmen zu können. Dann könnte man Dauerlicht manuell auch einstellen.
tatsächlich bei mir auch jetzt 66 kWh, ich weiß nur nicht seit wann, bin aber sich das dort 69 kWh angezeigt wurden. Bin Mal gespannt
Test funktioniert bei mir auch nicht. Ist allerdings eine sehr alter Anhänger. Könnte mit dem nicht vollständig verheirateten Stecker zusammenhängen, guter Hinweis.
