Hatte das selbe Problem. Nun klappt der erste Schritt zwar, ich bekomme aber eine Fehlermeldung beim Hinzufügen ins Wallet:
Beiträge von marvin_ex30
Entweder hast du einen Timer fürs Laden eingestellt oder die Wallbox ist defekt. Letzteres war bei mir der Fall.
Seit 1.5 funktioniert die VZE bei mir ganz gut, selbst die Zusatzschilder wie 18-7h werden erkannt.
Manchmal ist sie jedoch ein bisschen übereifrig im Schilder lesen:
Bitte mal auf Sender wie 80er-80er oder 90s-90s einstellen die kommen nur über Digital und Testen.
Bei mir war es dann wieder da.
Kann ich bestätigen, meine 3. Bremsleuchte wurde getauscht, zunächst war alles ok, aber jetzt ist das Problem wieder da bei 80s80s.
Habe eben mein Auto aus der Werkstatt abgeholt und habe nun endlich 1.5 drauf. Bin die letzten 5 Monate mit 1.3.1 herumgefahren, da alle OTAs bisher fehlgeschlagen waren.
Mir scheint es als wäre die Rekuperation stärker geworden, ist das noch jemandem aufgefallen? Oder war das schon in einem der vorherigen Updates?
Das ist neu in 1.5 dazugekommen.
Mit dem Gangwahlhebel rechts am Lenkrad, mit dem du auch den Vorwärtsgang einlegst.
Wenn du den noch ein weiteres Mal nach unten betätigst, wird der ACC eingeschaltet und auf die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt. Das Plus am Lenkrad aktiviert ebenfalls den ACC, allerdings mit der zuletzt gewählten Geschwindigkeit.
Zum deaktivieren kannst du den Hebel ein zweites Mal nach unten ziehen, die Bremse drücken oder P kurz antippen.
Oder OTA = Over the Autohaus
Gute Frage, leider ist das Autohaus nicht das Selbe wie das, bei dem ich meinen Leasingvertrag abgeschlossen habe.
Ich frage dort noch mal nach.
Seit der Abholung Ende Juni in Hamburg habe ich Version 1.3.1 und alle OTA Versuche sind bisher fehlgeschlagen
Das Update auf 1.4.4 hängt seit ein paar Tagen wie jedes zuvor bei 91% fest.
Habe das System auch schon zwei Mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Bei meinem lokalen Händler habe ich jetzt endlich im Dezember einen Termin nachdem der erste Termin im November kurzfristig abgesagt wurde. Das Auto muss dann einen Tag in der Werkstatt bleiben und der Leihwagen kostet mich 30€
So langsam bin ich genervt von der Software
Ich hoffe das nächste OTA funktioniert ohne Werkstatt…
